Ayuda SAP
¿Qué atajos del teclado conocen en SAP?
trucoteca
Etiquetas: #<Tag:0x00007f4db2df9948>
#1
Quería consultarle a todos los usuarios y consultores SAP que trabajan día a día con éste sistema…
¿Qué atajos del teclado conocen para hacer más veloz sus tareas?
  • Guardar es Crtl + S
  • Abrir modo (o abrir ventana SAP) nueva es Crtl + +
  • Ir a la barra de comandos de SAP es Crtl + /
  • Para seleccionar texto en SAP, hay que presionar, primero Crtl + Y y luego con el cursor del ratón puedes seleccionar cualquier texto, y copiarlo con Crtl + C (luego para pegarlo: Crtl + V)
  • En el campo de comandos:
  • /n sirve para ir a otra transacción en la misma ventana, y perder lo que estabas haciendo en la ventana previa. Ejemplo, estas consultando una orden de pedido, y poner en la barra: /nME53N eso saldrá de lo que estés haciendo, y te llevará en la misma ventana a la transacción ME53N.
  • /o sirve para ir a otra transacción en OTRA ventana, de esta forma no perderás la información que estás consultando. Ejemplo, estás haciendo una orden de compra, y quieres ver el maestro de materiales. Entonces, pones en la barra de comandos: /oMM03 eso abrirá un modo nuevo, e irá a la transacción MM03 para que visualices el material que desees.
En modo ABAP (o “/H”) - Leer qué es Barra H en SAP.
En editor Workbench o en la SE11.
  • Ctrl + F1: Cambiar de modo ver/editar
  • Ctrl + F2: Verificar sintaxis de un programa.
  • Ctrl + F3: Activar el código.
Sólo editor workbench (se24, se38, se37 o se80)
  • Shift + F1 para Pretty Printer.
  • Ctrl + O: Para ir a la línea deseada
  • F8 para ejecutar un Report o una función.
  • Shift + F3 para Activar.
  • Ctrl + A Selecciona todo el texto.
  • F3 Atrás
¿Algún otro atajo del teclado que no conozcamos?
Responde a este debate para sumar tu aporte.
26 me gusta
Presentación Gabriela
¿Cómo seleccionar línea y ver documento?
Cambio de tx sin regresar al menu
Hola soy Christian y uso sap desde hace 2 años !
#2
/bend para finalizar un batch imput con errores.
Crtl + Y para copiar.
/nex para salir de todas las sesiones abiertas de una sola vez
F8: Cuando quieres “levantar” un programa.
F7: Para visualizar un programa
F6: Para editar
Crtl F3: Activar
Sht F5: traer variantes
F3: atras
3 me gusta
#4
Que buenisimo el de Ctrl + / no lo conocia
2 me gusta
#5
Me ha gustado el Ctrl + + pero si haces Ctrl + N también se genera un modo nuevo.
En modo Abap:
Shift + F1: Pretty Printer.
Si la mayoría de ellas me lo se desde la parte técnica, lo siento para la parte funcional :wink:
2 me gusta
#6
Es muy interesante y practico saber esto!!! :+1:
También esta la tecla ‘ALT’, con la cual pueden seleccionar trozos de lineas de código de manera vertical y horizontal sin tener que coger toda la linea completa.
3 me gusta
#8
Ctrl + F= Buscar
Ctrl + P= Imprimir
Ctrl + RePag= Ir a ultima pagina de reporte
Ctrl + AvPag= Ir a primera pagina de reporte
F4= Visualizar Matchcode
Shift + F3 = Finalizar tranascción
F12= Cancelar transacción
#9
En la SE11 F7 sirve para visualizar el elemento de diccionario que has escrito. Hay quien le da al enter antes, pero no es necesario, solo lo pasa a mayusculas.
Una vez dentro del elemento de diccionario, mediante Shift + F5 puedes cambiar de elemento de diccionario. Y si el elegido tiene más de una opcion (por ejemplo tabla, vista de tabla y funcion con el mismo nombre) te da a elegir a cual pasar.
Visualizando una tabla en la SE11 mediante Ctrl + Shift + F10 pasas a la SE16 para ver los datos de la tabla.
Y para terminar, algo que no es un atajo de teclado pero poca gente utiliza: mediante Ctrl + flecha de direccion izquierda o derecha vas saltando de palabras al editar código.
Espero que sea util.
3 me gusta
#10
Muy bueno el post.
Editando código, Ctrl + U, y Ctrl + L para convertir código seleccionado a mayúsculas y minúsculas.
#11
Ctrl + K hace lo mismo que el Ctrl + u y el Ctrl + L.
Lo unico es que dependera de estado de los caracteres, si estan en minuscula se vuelve mayuscula y viceversa
En el codigo, si das Ctrl + D, te copia la linea donde este el curso, y la pone debajo.
Ctrl + A --> Seleccionar todo el texto del programa que se está visualizando.
Crtl + Shift + L --> Borra la linea donde tengamos el curso.
Un buen truco o tip para cuando te aparecen esos molestos errores de cabecero rojo o naranja y te quedas ahora que paso y el error no te da mucha luz, puedes activar la función debug para el programa y así detectar el problema, solo digitando /h enter enter, te llevara al debug del programa y no es necesario que tu usuario tenga el perfil ABAP.
Muy BUENO
3 me gusta
Usuarios basicos con funcion debug activa!
#15
@jamcalex solo considere que si debes tener acceso a debug.
en ventana de comandos
/ex Sale de una transacción sin preguntar
/n Ir al siguiente registro si está procesando una sesión de batch input
/doble Anular el proceso de batch input en primer plano
/nend Cierre todas las sesiones R/3 y hace un logoff
/nxxxx Llame a la transacción xxxx transacción en la misma ventana de SAP
/i Cierra la venta actual
/h Actuva el modo de Debug
/$tab Resetea todos los buffers (para administradores de sistemas)
/$sync Sincroniza los instances buffers (para administradores de sistemas)
2 me gusta
#17
Estos dos estan sumamente interesantes -_-
#19
Coff cof, no son atajos del teclado.
Jajaja por otro lado, por favor @squall192, abre otro tema donde expliques bien el concepto de SAP Buffers, si es que puedes, más o menos, para que no se desvirtúe este tema. :stuck_out_tongue:
#20
Bueno ya colocaron casi todos los que conozco y algunos nuevos, acá colaboro con otros.
ctrl + shift + F5 = Crear un folder en la lista de favoritos
ctrl + shift + F12 = Mantenimiento de roles
Si estamos en una lista podemos utilizar estos
ctrl + F1 = Seleccionar todo
ctrl + F2 = Desseleccionar todo
ctrl + shift + F5 = Ordenar ascendentemente
ctrl + shift + F4 = Ordenar Descendentemente
2 me gusta
#21
No es un atajo de teclado pero casi.
Con Ctrl. + espacio se activa el autocompletar.
Si estas escribiendo una variable, por ejemplo, escribes gv_ pulsas Ctrl.+espacio te saldrá un listado de todas las variables que empiecen por gv_
También funciona para los campos de una tabla: nombre_de_la_tabla- Ctrl.+espacio y saldrá un listado de los campos.
Tiene muchos usos, aunque en algunos sistemas me lo he encontrado desactivado
4 me gusta
