Posibilidad de "copiar" material
Hola a todos!!
Me gustaría saber si existe la opción en SAP de usar un material como plantilla y poder copiarlo para crear uno nuevo con los mismos datos. Es decir usarlo como una guía para luego modificar descripciones, pesos medidas pero que la mayor parte del maestro y registro info sean similares.
En otros ERP’s que he utilizado es posible, así que en SAP sería extraño que no lo fuera.
Actualmente creamos los artículos con una plantilla Excel y subirla asingando previamente un nº de material.
Muchísimas gracias de antemano
Probaste en la MM01, la última opción dice “Modelo”, y puedes poner un material de copia.
Si especificas bien cada centro, organización de ventas, etc, de cada vista que quieras crear, puedes copiar de forma completa la configuración del material modelo, en el nuevo material.
Haz la prueba.
Si tuvieses que hacerlo de forma masiva, debes hacer una LSMW, y en el archivo incluir el modelo.
Genial!
Probaré la LSMW a ver que tal en masivo. Sólo había usado la MM01 para crear el mismo material en otro centro/almacén, pero ahora que lo dices puede ser una gran opción.
Gracias! :wink:
Al hacer una plantilla para una LSMW los datos se registran en tablas y es mas facil replicar la informacion y ajustar la que necesites sea diferente para cada item.
siempre se debe indicar centro, almacen, organizacion, canal si necesita replicar vista de ventas.
La MM01 con modelo es una buena opcion solo que es individual y hay que tener mucho cuidado con los datos a actualizar.
Saludos!!
Aparte de los cuidados que bien explica @jchamana, ten en cuenta este debate: Sobre la tx LSMW y la carga masiva de materiales
Contanos cómo te fue, y recuerda marcar el tema como solucionado si así está con el botón :ballot_box_with_check: que está debajo de cada mensaje :+1:
Hola!
Resulta que no tengo permisos para usar la LSMW … Pensando la opción de MM01, veo que sólo crearía el Maestro pero no el Registro Info del artículo, es viable copiar un registro info para un artículo nuevo?
Gracias!
No, ya que por lo general el registro info depende de otras cosas, por ejemplo el proveedor.
Puedes tener 100 registros info distintos por material, si tienen 100 proveedores :wink:
Utiliza crear con modelo en la MM01
Buen dia @IvanBC
Solo se copia el material y lo puede hacer con modelo en la MM01.
No se copian registros info, estos nacen de manera automatica al generar una OC, ya que relaciona material y proveedor, como bien dice @SidV el material puede tener 100 registros info porque tiene 100 proveedores.
Saludos!!!
