Ante la consulta de un usuario, me he puesto a buscar transacción estándar (un reporte estándar) de SAP que provea la información que está “por posición” dentro de una orden de compras.
Para verlo puntualmente, debemos ir a la transacción ME23N, colocar un pedido de compras, buscar una posición en la que el comprador haya rellenado la pestaña “textos”, y visualizar posición por posición (si hubiese muchas).
Estoy buscando un reporte que muestre todas juntas.
Actualizo el tema, así si otras personas pasan por lo mismo no dan tantas vueltas como las que he dado yo… no hay reporte estándar que haga ésto. Y no soy yo quien lo dice, lo comunican así en varios debates del sitio oficial de SAP. De hecho, la única forma de llegar a un reporte como el que busco es a través de un ABAP que desarrolle ésto: h_tp://scn.sap.com/docs/DOC-51152
Forma alternativa
Requisito: el usuario debe tener acceso a la transacción: ME9F
Para salir del apuro, pueden:
Ir a la transacción ME2L
Buscar el pedido
Darle vista de impresión
Previsualizar la impresión
Y de esa forma verán el texto que tiene cada posición (si sale impreso).
Quizás en algunos clientes de SAP no se vea el texto en la impresión, esta modalidad de ver el texto dependerá de la configuración de impresión que tenga cada empresa.
Gracias por tu respuesta @Raxaneira, esa opción forma parte de la “forma alternativa”, aunque requiere que el usuario tenga permisos adicionales a la ME9F para imprimir, de lo contrario no visualizará nada (por falta de autorización).
Lo que buscaba yo con este tema de @Materiales era saber si había un reporte estándar sin necesidad de ir por impresiones.
If your text contain more than one line item, then you can only see the first line item text in this report, it is 73.
Alternatively if you want to pull all line item, use the function module READ_TEXT.
CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
EXPORTING
client = sy-mandt
id = 'F08
language = 'E'
name = po_no
object = 'EKKO'
TABLES
lines = text
EXCEPTIONS
id = 1
language = 2
name = 3
not_found = 4
object = 5
reference_check = 6
wrong_access_to_archive = 7
OTHERS = 8.
DESCRIBE TABLE text LINES lin.
Genial! @squall192 Muchas gracias por la info acerca del report!
Lo acabo de utilizar y me ha salvado el día!!
El único inconveniente que he tenido es que no he sido capaz de exportarme la información y he tenido que tirar de Ctrl+Y… Probé incluso a ejecutarlo en proceso de fondo, por si dejaba una orden de spool, pero no ha habido manera…
Si conocéis la forma de hacerlo, os lo volvería a agradecer!!
Un saludo!!
