Ayuda SAP
Uso de LSMW (Legacy System Migration Workbench)
#1
LSMW (Legacy System Migration Workbench), esta herramienta es muy usada para realizar cargas masivas desde ficheros externos, así mismo es posible cargar Datos maestros o Datos transaccionales:
Datos Maestros: Cargas iniciales de empleados, clientes, proveedores, materiales, etc.
Datos Transaccionales: Creación de pedidos, Actualización de información de empleados, etc.
Para ver el funcionamiento del LSMW de este tutorial, se va a tratar de los siguiente: actualizaremos los datos de las posiciones de los empleados, que normalmente de hace desde la PA40 lo haremos desde aquí para realizar la modificación masiva que es la finalidad de usar el LSMW. Entonces comencemos con el tutorial LSMW.
Ingresemos a la transacción LSMW
Una vez dentro veremos una pantalla como la siguiente:
Daremos clic en la opción Crear Entrada (Create Entry)
Por lo general cuando creamos el LSMW en esta parte se suele poner el modulo para el cual será el desarrollo en este caso debió ser RH, pero es solo una recomendación puede ser el nombre que sea.
Una vez ingresado el nombre del proyecto damos enter o clic en la palomita, ahora nos pedirá asignar el nombre del sub-proyecto, como recomendación debemos de asignar que es lo que se va a modificar del módulo que especificamos anteriormente, RH-EMPLEADOS; Pero en este caso asigne la transacción que voy a utilizar. Al terminar damos enter o clic en la palomita.
Por ultimo asignaremos el nombre del objeto, en este casi mi objeto es el nombre técnico de lo que quiero modificar de mis empleados que es la posición (PLANS). Igualmente daremos enter o clic en la palomita.
Una vez finalizado veremos algo como lo siguiente.
En este caso nuestro LSMW lo utilizaremos vía Bath-Input, para esto nos dirigiremos al menú Goto-> Recordings.
Una vez dentro daremos clic en la hoja en blanco Crear Grabación (Create Recording)
Nos pedirá asignar el nombre de la grabación y una descripción del mismo. Al finalizar daremos enter.
Asignaremos la transacción que vamos a ocupar en la siguiente pantalla. Inmediatamente después de esto nos llevara a la transacción que solicitamos.
Ya una vez dentro realizaremos lo que necesitamos, en este caso les voy a ensenar adicional al LSMW a usa un poco la transacción PA40.
  • Ingresamos Numero de Empleado y damos enter para visualizar sus datos en la parte superior. - Seleccionamos la clase de medida, en este caso para nuestro cometido seleccionamos CAMBIO ORGANIZACIONAL.
    -Finalizamos dando clic en ejecutar.
En la siguiente pantalla como lo queremos en este caso es actualizar su posición, seleccionaremos el motivo de medida la 03 que hace referencia exclusivamente al Cambio de Posición. Al finalizar damos enter.
Posteriormente guardaremos los cambios
En la siguiente pantalla es donde asignaremos de forma la nueva posición a ocupar de nuestro empleado, y su relación laboral. Al finalizare daremos 2 veces enter para confirmar nuestra entrada
Daremos clic al botón grabar
Por ultimo daremos clic al botón back 2 veces, Y listo ya terminamos con la ejecución de la transacción PA-40
Una vez finalizado los pasos anteriores nos mandara a la siguiente pantalla donde veremos todo lo que hicimos en nuestra transacción
Si deseamos ver los nombres técnicos de nuestra grabación daremos clic en Default All
Una vez conformes con nuestra grabación procederemos a guardarla y regresarnos, como se ve en la siguiente imagen:
x2
Volemos a la ventana principal donde daremos ejecutar.
Nuestro checo se posicionará en automático en la primera opción.
Haremos lo siguiente:
Seleccionamos el radio button de Batch Input Recording y posteriormente F4, como es nuestra primera vez, nuestra caja de texto se llenará en automático.
Realizamos la siguiente secuencia
En automático nos llevara al siguiente radio, y procedemos a dar ejecutar.
Seleccionamos la opción Display < - > Change, y luego Create a Structure
Ingresamos el nombre de nuestra estructura, la que queramos.
Y de nuevo nuestra de secuencia de acciones.
Nos posicionara en automático en el siguiente paso, damos ejecutar.
Seleccionamos la opción Display < - > Change, y luego Create Field, este es de los pasos más relevantes ya que aquí crearemos los campos que ira a llevar en este casi nuestro Excel, y serán los que se carguen en el batch input.
Cada vez que creamos un nuevo campo lo podemos finalizar con un enter.
Al final nos quedara algo como la siguiente imagen
*Nota: la forma en como quedaron ordenados los campos en la pantalla anterior, debe ser exactamente igual a las columnas del Excel, como se muestra en la siguiente imagen las columnas y el orden de los campos son exactamente iguales
Realizamos nuestra secuencia
De nuevo ejecutamos la siguiente posición del radio.
Aquí solo daremos en al botón Display < - > Change, y posteriormente ejecutaremos nuestra secuencia.
Damos clic en botón ejecutar.
Una vez dentro damos clic en Display < - > Change, seleccionamos el campo el cual queremos relacionar con el Excel en este caso es el campo PERNR (los campos que se muestran aquí vienen directamente de los campos que se detectaron en la grabación).
Seleccionamos el campo y damos clic en Source Field.
Nos aparecerá una ventana donde veremos los campos de nuestra estructura que asignamos anteriormente y que van relacionadas con el Excel.
Seleccionamos el campo que va a coincidir con nuestro campo de la batch, y damos clic en la palomita
Una vez asignado se verá relacionado como en la imagen siguiente
Ahora tenemos el caso de que queremos crear constantes para ciertos casos, para esto realizaremos lo siguiente:
Seleccionamos el campo, y posteriormente damos clic en la opción Constant.
Nos aparecerá la siguiente imagen en la cual asignaremos el valor que deseamos que sea constante.
Al finalizar con todos los pasos tendremos algo como lo siguiente.
Ejecutamos nuestra secuencia
Para este ejemplo nos posicionaremos de forma manual hasta el check que lleva por nombre Specify Files y ejecutamos.
Daremos clic en la opción Display < - > Change, y luego Add Entry
Aquí es donde asignaremos nuestro archivo previamente creado que vamos a subir, en mi caso subiré un archivo delimitado por tabuladores, así que especifico el delimitador con respecto a mis necesidades.
Además, selecciono la segunda opción de nuestro tercer apartado para mantener una relación entre en Excel y mi estructura que cree.
Ejecutamos secuencia
Ejecutamos la siguiente opción.
Aquí solo de diremos que lo que especificamos anteriormente se lleve a cabo; Damos clic en Display < - > Change. Y ejecutamos nuestra secuencia.
Ejecutamos la siguiente opción, aquí es donde veremos si podemos leer nuestro archivo desde el LSMW
En este caso le asigne que desde la línea 2 lea, ya que en mi Excel trae cabeceros, en caso de que tu Excel no lleve cabeceros bastara con solo ejecutar sin ningún otro parámetro adicional.
Al terminar nos mostrara un resumen de lo que leyó.
Una vez que nos salimos, procedemos a ejecutar la siguiente opción. En la cual veremos claramente que fue lo que lo leyó de nuestro Excel.
Continuamos con el siguiente radio.
Nos aparecerá la siguiente ventana, donde solo daremos clic en la palomita, en caso de que queramos ver todo lo que leyó.
Se muestra la información con respecto al Excel.
En la siguiente opción lo que realizará será la conversión de nuestro Excel a los campos que va a cargar en nuestra batch-input. Damos ejecutar.
Solo ejecutamos.
Nos mostrara el número de líneas que leyó para su posterior actualización en este caso solo es una.
Una vez de vuelta en la pantalla revisaremos los datos que van a ir directamente a la carga del batch
Damos clic en la palomita.
Y aquí podremos visualizar de manera concisa todos los campos que se van aponer en las Dynpro de las batch.
Ya casi para finalizar, ejecutaremos la siguiente opción la cual nos creara nuestro juego de datos para su posterior ejecución vía SM35.
Le podemos asignar el nombre que queramos, o dejar el de por defecto. Damos clic en ejecutar y listo ya tendremos nuestro juego de datos listo para ejecutar.
Ingresamos a la transacción SM35
Buscamos nuestro juego de datos y lo ejecutamos.
Seleccionamos el modo de ejecución.
Y listo nuestros datos de ingresaron correctamente, ya podemos verificar y veremos que todo quedo con forme a lo previsto.
Espero sea de su agrado este tutorial, lo hice lo mas extenso que pude como se ve, para que quedara 100% claro como llevar a cabo dicho proceso desde un principio hasta su culminación.
Ideas para hacer mas tutoriales bienvenidas, y este es mi primer tutorial de muchas mas ya veran.
Saludos a toda la comunidad.
63 me gusta
Necesitaría un tutorial para generar LSMW
Solicita los tutoriales que necesites aquí
Transaccion LSMW
Roberto Mendez Key User
Extraer lista de materiales a Excel vía RFC
Cargar cronograma de proyecto a Trax CJ20N
Creacion de Solped , INGRESO DE MATERIALES
Datos para extraer de SAP
Cómo definir el archivo y la ruta nombres lógicos
Manual para uso de LSMW
Grabaciones para lsmw: falta de autorización?
¿Cómo Cargar características en la CL30N?
Cómo hacer cargas masivas de pedidos abiertos?
Como modifico un lsmw para agregarle mas campos?
LSMW carga de Cuentas en idioma Español
Video: LSMW paso a paso
Anulación masiva de MIRO
Creacion lsmw borrado masivo Solpeds
Creacion de Layout
¿Existe esa transacción?
Cargar usuarios de manera masiva
Modificación en permisología
Cambio masivo de fecha de manufactura
Anulación masiva de compensaciones en SAP
Duda con los Batch Input
Carga masiva de repartos para cecos en pedido
#2
Wow, me quito el sombrero @Alvan1, perfecto tutorial para quienes comienzan con la transacción LSMW. Impresionante. :+1:
5 me gusta
#3
Tremendo tutorial, y de una herramienta super util como lo es la LSMW. +1 @Alvan1
4 me gusta
#4
Ufff!!!
Master @Alvan1!!!. Muy completo el Tutorial… :clap:
Saludos…
3 me gusta
#5
A un @johnny282 le hubiese servido esto hace un par de meses :smile:
Excelente Tuto @Alvan1, en lo personal me lo guardo para mi colección porque esta transacción es vital en carga de datos :+1:
Saludos y muchas gracias!
Muy bueno tu aporte!!! Esta sección crece… va a valer oro puro!!! :smiley:
Estupendo, esto esta buenisimo. @Alvan1 un aporte fino.
Gracias Alvan1, muy bueno, a mi personalmente siempre que lo uso me dá algún error la LSMW. Buen aporte el suyo.
A todos nos pasa Ernesto, cuando tengas una LSMW para armar, y te de error, es cuestión de sentarse con mucha paciencia, y si te ahogas, venis al foro, y abris un nuevo tema con el problema, así lo vemos… siempre es mejor tratar estas cosas en grupo. :wink:
Insertar registros a Tabla Z importando un Excel
#10
Si de echo en mi experiencia lo que mas lata me daba, era el uso de fecha para la carga de datos, ya que estamos acostumbrados de una forma técnica a subir las fechas (99991231) pero en este caso siempre se van a hacer uso de las fechas tal y como el usuario lo haría (31.12.9999). Ese era uno de mis problemas al usar el LSMW. Y ya posteriormente otro problema era la configuración del Excel con respecto a los campos a subir del LSMW. Pero como bien lo dice @SidV si surge algún problema venir y juntos podemos encontrar la solución con el apoyo de toda la comunidad. :wink:
Muy bueno el aporte. Aunque parece una transacción sencilla, no hay nada como ponerse a usarla, para darse cuenta de que no es así
Exceelente tutorial, a mi siempre se me dificulta el mapeo de datos, con los nombres de las tablas, sin embargo, con paciencia y haciendo pruebas finalmente sale bien. Vale la pena porque el ahorro de tiempo es genial.
Me guardo este post como referencia esta genial.
#13
Excelente Master esto es lo que busco .
Esta transaccion es la que normalmente se usa para las cargas masivas, como lo comentas al principio.
#14
Pedazo de tutorial @Alvan1!!! Ahora sé perfectamente para que se usa esta Tx y además con un gran ejemplo ilustrativo, :smiley:
Gracias!!
#15
muchas gracias por el aporte en verdad muy útil espero de parte corresponder de la misma forma en alguna duda que tengas, saludos, mil gracias
bueno contribuyo con algo mas para el tutorial que ha sido muy útil en el paso siguiente
En el apartado sobre Maintain Source Fields cuando se especifica el tipo de dato que relacionara con los datos de Excel
Puede utilizar el tipo AMT3(013) para los datos numéricos con parte decimal, ya que el tutorial solo especifica los de fecha y numéricos sin parte decimal, espero les sea útil al momento de crear su carga batch input con lsmw
2 me gusta
#17
Excelente tutorial para crear LSMW!
#18
@Alvan1:
Muchas felicidades, es el mejor tutorial en español de LSMW que he leído. Será de mucha ayuda para la comunidad. Muy bien explicado. :thumbsup:
3 me gusta
separó este tema #19
un post fue trasladado a un nuevo tema: Como modifico un lsmw para agregarle mas campos?
#21
excelente material ya lo difundí entre mis compañeros es una poderosa herramienta y por falta de manuales y guías no se utiliza mil y mil gracias
